水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/07/04
全程序空白在水质监测中大多数项目都是要的,具体看每个指标的质控措施是否提及,如果质控措施提及了那必须有。关于多项目参数共用全程序空白,全程序空白是要跟随样品走全过程的,样品里加保护剂全程序空白也要加,所以共用全程序空白就不太现实了,如果几个项目都不加保护剂,或者加的一样,那我觉得可以共用,但要注意样品量。如果保护剂加的不一样,那共用不太合适,没有代表性
ztyzb
第2楼2023/07/04
引自HJ 91.1-2019根据HJ 91.1-2019,全程序空白是指每个检测项目都要采集吗?楼主,按照上图,都要采集如果今天采废水,检测微生物、悬浮物、色度、浊度、COD,那是这些项目都需要做全程序空白吗?是的还有若今天同一批人采用同种采样工具采了同一家污水厂的中水和排放水,那他们可以共用一个全程序空白吗?楼主,人员、设备、固定剂、环境条件基本一致的话可以算作同一批次
歌名
第3楼2023/07/05
不同项目都要做全程序空白,采样地点、使用工具虽然一样,但是不同项目取样方式、试剂使用可能会不一样
绿树之林
第4楼2023/07/05
全程序空白,需要加入固定剂的,不同的厂,你加入固定剂的时间地点不同,不建议用一个厂的全程序空白代替另外一个厂的,因为缺乏代表性,废水如果同个厂可以用同一个全程序空白代表这批次样品,不同厂建议分开,不然你原始记录都不好写全程序空白的时间(全程序空白有现场装样并加入固定剂这个步骤,所以是有采样时间的)。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
