气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/07/04
一般不建议这样定量。。。。。准确度受影响的因素太多。如果进样1ul的100ng/ul液体样品,相当于进样1ml,100ng/ml浓度
xx_dxd_xx
第2楼2023/07/04
浓度没法换算的,也没必要换算。色谱响应是对进柱子的质量响应,所以统一换算成质量就好了。按你的例子:液体进样1微升的100纳克/微升的样品,就是进柱子了100ng(假设不分流)。换成气体,100mg/立方米的气体进样1mL,同样也是100ng
zyl3367898
第3楼2023/07/04
没法换算的。
歌名
第4楼2023/07/05
换算成干物质进样量就可以了,1ul*100ng/ul=100ng,所以只要保证1ml定量环进样干物质量为100ng就可以,不用管进样后气化体积
绿树之林
第5楼2023/07/05
色谱要么进溶液,浓度用mg/L算,要么进气体,浓度按照μmol/mol或者mg/m3计算。结果也是按照以上单位出,没有液体浓度当做气体浓度来计算的。如果是溶剂解析(例如环境空气中苯系物),需要通过标况体积进行计算空气中的浓度,但是GC只能出溶液浓度。
Insp_29d76721
第6楼2023/07/05
来学习一下
俭以养德101
第7楼2023/07/05
楼主这是在做啥项目,没怎么听说这样换算成的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
