凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2023/07/11
易挥发的溶剂是不好做,降低温度到30度看看会不会好些,这个溶剂有毒性,注意通风。
郭三胖
第2楼2023/08/04
咱们是一样的,可以考虑从三个方面解决:1、溶剂选择阀的位置会产生热量,如果只用一种二氯甲烷作为流动相的话,建议直接将流动相短接到脱气机入口处,避开溶剂选择阀的影响;2、柱温箱可以把温度调低点;3、如果“2”不调整,可以对室内环境温度进行控制,我这边测试柱温箱和检测器温度35℃时,室温23℃基线是没问题的。
Insp_333cc5de
第3楼2023/10/30
您好可以找您做GPC测试吗,付费
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
