进液质标准品不溶解
液质联用(LCMS)
  • 标准品在酸性条件下才能溶解,可以先用少量纯甲酸(比如1mg样品溶于10ul甲酸)溶解,再用50%甲醇水稀释后再进样吗?如果流动相用普通甲醇水或乙酸铵水,会在进样过程中析出造成堵塞吗?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/07/10
    可以的,流动相乙酸铵浓度一般不超过20 mmol/L,不会造成样品析出的
  • xiaolanzi5
    第2楼2023/07/10
    溶解后甲醇和水稀释了,再进样一般不会析出。
