GCMSsolution TIC色谱图中添加化合物名称标注的方法
概述
Shimadzu GCMS使用GCMSsolution工作站进行数据采集和处理,全中文界面,操作较为简易。色谱工作者在数据处理之后,如果需要在谱图和打印报告中标识色谱峰名称,可以参照本文执行操作。
当数据文件已经采集完成,此时运行GCMSsolution的“GCMS再解析”模块,按照下文步骤执行操作。
1 打开数据文件
点击GCMSsolution再解析模块之“助手栏”的“定性”图标,并点击菜单栏中的“文件”-“打开数据文件”,将需要处理的数据文件(后缀为.qgd)打开,如图1所示。
图1 打开数据文件
2 TIC色谱峰积分
点击GCMSsolution再解析模块“助手栏”中的“全部TIC峰积分”,将所有需要标注的色谱峰进行正确的积分,如图2所示。
图中选择了自动积分(峰高)方式,工作站系统自动将谱图中所有色谱峰的峰高最高的5个色谱峰予以积分。如果色谱质谱数据由分段程序采集获得,每个程序段中,均最多积分5个色谱峰,积分结果如图3所示。
图2 全部TIC峰积分参数
图3 谱图积分结果
3 编辑质谱处理表
点击GCMSsolution再解析“助手栏”中的“定性表”图标,并选择“TIC”标签,可以查看当前色谱图的各个色谱峰积分结果,如图4所示。
图4 TIC色谱图积分结果
在TIC积分结果表中,点击“峰号”,可以全选该表格,此时点击右键,在弹出菜单中选择“注册到质谱处理表”,如图5所示。
图5 注册到质谱处理表
再点击“质谱处理表”标签,选中需要修改的组分行,点击右键,选择“编辑组分名称”,将预先已经检索好的各个色谱峰化合物名称输入,然后可以删除掉无用行,如图6所示。
也可以点击菜单栏中“相似度检索”-“检索所有行”,GCMSsolution工作站将会自动检索所有组分,如图7所示(自动检索获得的组分名称来自质谱库,名称全部为英文,也可以通过右键-“编辑组份名称”功能,将其修改为中文名称)。
图6 编辑组分名称
图7 自动检索所有行
质谱处理表编辑完毕之后,点击关闭,并保存此数据文件。
4 在数据处理的TIC色谱图中中显示组分名称
在GCMSsolution的“定性”功能下的色谱图界面中点击右键,在弹出菜单中用鼠标左键选择“属性”,如图8所示。
图8 色谱图属性
在弹出的色谱图视图属性窗口中,勾选“化合物名称”和“质谱处理表化合物名称”,并点击“确定”,如图9所示。
图9 色谱图视图属性
至此,所有目标化合物名称即可标注于色谱峰顶部,如图10所示。
图10 色谱峰标注
5 在打印报告中标注组分名称
点击GCMSsolution 助手栏中的 “报告”图标,并编辑报告格式。
在报告模板中添加“色谱图”项目,如图11所示。
图11 报告模板
双击刚添加的“色谱图”项目或者点击右键,在弹出菜单中选择“属性”,在GCMS色谱图属性页中勾选“名称”和“谱图表组分名”,如图12所示。
图12 GCMS色谱图属性
即可完成打印模板中的标注,如图13所示。
图13 打印模板完成
小结
简述GCMSsolution工作站为目标色谱峰标注色谱峰名称的方法。
