气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/07/10
换隔垫,衬管试试
通标小菜鸟
第2楼2023/07/10
进的多大浓度?试试提高分流比看看
Ins_b4afef66
第3楼2023/07/10
隔垫衬褂柱子换过还是一样
第4楼2023/07/10
浓度不高,高的浓度低的浓度都是这个峰型,提高分流比只是峰高变小,峰型不变
安平
第5楼2023/07/10
楼主详细说明具体的分析条件为好。。。。。采用了哪种进样方式。保留时间较弱的组分色谱峰形状较差,可能与进样器或者进样口有关。可能与分析条件的聚焦能力不足有关,可以考虑使用液膜厚度更大的色谱柱,提高色谱柱流量,提高分流比。
yifan1117
第6楼2023/07/10
减少进样量试试。
zyl3367898
第7楼2023/07/10
分流比为20:或40:1
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/07/11
柱子明显过载了。
symmacros
第9楼2023/07/11
估计是进入仪器的量大了一些,加大分流比或减少浓度试试。
第10楼2023/07/11
溶剂是什么
