气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/07/13
拖尾比较严重,分离度也不是很好,可能是色谱柱柱效低了,还有进样口维护一下,色谱柱用了多久了?有没有新柱子换一根
Ins_76a7b44c
第2楼2023/07/13
仪器用了七年多了,估计学校也没换过柱子,柱子是HP-5MS的,新买一根的话需要还买这个类型的嘛
第3楼2023/07/13
做多PAHs用-5MS柱没有问题,买一根同型号的色谱柱,然后进样口也需要维护一下,什么隔垫,衬管,分流平板这些,这些属于常规耗材,也是需要定期更换的,否则影响分析
第4楼2023/07/13
好的,会试一试换个新的色谱柱,多谢大佬指点
安平
第5楼2023/07/13
楼主详细描述具体的分析条件为好。样品浓度多大,溶剂是什么。一般采用不分流进样方式,色谱柱初温要低一些。保留时间长的组分拖尾严重,可能有色谱柱不良的问题。
zzy19810115
第6楼2023/07/13
111111
俭以养德101
第7楼2023/07/13
就是有点拖尾
第8楼2023/07/14
样品浓度1ppm,溶剂是正己烷,请问初始温度多少合适,现在这个初始温度是80℃
第9楼2023/07/17
降低为50,试试看
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
