Insm_82163b50
第1楼2023/07/13
色谱柱能不能泡在流动相溶剂中水浴,看看堵塞能否溶解
通标小菜鸟
第2楼2023/07/13
0.001流速就已经800bar了,那就是堵的死死的了,连检测器那头拆下来,放烧饼里,另外一头接着,然后开启流速,看看能不能冲开,如果冲不开,反接色谱柱,一头放烧杯中。再不行,那就把进口处的柱筛板拆了,拿下来超声一下再装上
hujiangtao
第3楼2023/07/13
一般堵可能在柱头,把柱前筛板卸下来换一个新的
myoldid
第4楼2023/07/13
0.001流速都是800Bar很异常了,你先不接柱子不开流速,看压力能不能降下来,不能降下来就是压力传感器故障。然后接两通排查一下,有可能是进样针,针座,连接管线啥的堵了。从压力传感器出来到废液管线末尾,都可能堵导致压力高。
第5楼2023/07/13
反接色谱柱,这个柱子还能正常使用么,我就担心反接之后也冲不好
第6楼2023/07/13
扳手拧不动柱头接口啊,不知道这个柱子是不是没法拆开
小菜鸟
第7楼2023/07/13
可以拧开的,不过柱前的筛板一般很难敲下来,建议你先试试,不行就找跟没用的柱子把柱前接头拆下来
第8楼2023/07/13
固定住这两个地方就行了,记住,拆柱前那一头
第9楼2023/07/13
我试试,填料会洒出来么
第10楼2023/07/13
一般不会,填料压的很紧实的
