气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2023/07/15
这里的P0、Pi都要用绝对压力,仪器显示的是表压,表压+大气压=绝对压这个公式没必要自己算,算不清楚的,因为还要查粘度系数,不同气体粘度不一样,还随温度变化。
laosu2007
第2楼2023/07/16
对我????????
安平
第3楼2023/07/16
p是相对于真空的压力。柱前压不是的。柱前压是相对于大气压的压力数值
xiaoheihei
第4楼2023/07/17
在气相色谱仪工作站上压力模式下设为5psi,这个5psi就是34.47kPa是表压,公式里面必须带入绝对压力,也就是34.47kPa加你色谱室内的环境大气压,也就是P0。载气选择50度,一般不用空气载气,空气黏度系数和你的载气也是有差别的,随着温度升高而增加的。这些一般都是EPC模块内置程序 计算的,不是人手工计算的。
myoldid
第5楼2023/07/17
空气粘滞系数19.610-6 Pa.s。这里不应该用这个值,粘滞系数应该用载气的。5psi是相对于大气压的,所以进样口压力需要设置为19.7提供一个工具吧,应该解压即可使用,我也不记得是怎么从安捷伦工作站里搞出来的了
Ins_96002302
第6楼2023/07/17
第7楼2023/07/17
就是想要知道EPC里是用什么公式来换算的
第8楼2023/07/17
那就对了啊,其他厂家的仪器也是用这个公式来计算
p3334640
第9楼2023/07/17
学习学习!!!!
第10楼2023/07/17
用楼主的这个公式计算不对的啊
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
