气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/07/14
“不过我不太清楚这个做好的标准曲线溶液能用多久”卤代多环芳烃还是不容易挥发的,标液配置好后,密封冷藏即可,一般能保存半年,用的时候提前拿出来恢复至室温。
Ins_aae8b8f8
第2楼2023/07/14
您说的是这个标准曲线溶液保存半年,还是我的储备液呢?储备液是从检测中心拿的,只有10mg/L
未来工程师
第3楼2023/07/16
这个不好说啊,得用新制备的曲线去验证储备液,另外规定一个误差值,比如5%以内可以继续使用
原天
第4楼2023/07/17
GB/T 28189的纺织品中的多环芳香烃的储备液是6个月,工作标液是3个月
