水污染源在线比对监测准确度都比不上,还要继续比对实际水样吗
  • Insm_008fd695
    2023/07/25
水质检测
  • 如题,在进行水污染源在线比对监测中,先用量程0.5倍的标准样品做准确度比对,一直都比不上,后面的还要继续比对实际水样比对吗吗?
    如果标准样品试验误差都达不到要求,然后做实际水样比对(在线值较小,用标准样品代替),并且比对符合要求,这合理吗?
  • 绿树之林
    第1楼2023/07/26
    如果给的盲样做不出来,就叫运维修好以后再做,盲样做不出来比对肯定比不上的,如果你这个比对是执法监测的可以直接上报业主,说明情况,如果业主要求做就做。
  • ztyzb
    第2楼2023/07/26
    楼主,标准品比对不上和是否需要比对实际水样没有必然联系,但结果肯定是比对不合格
    合理,可能在线设备在不同量程范围内偏差不同
  • 生活所迫
    第3楼2023/07/27
    针对这个问题:
    1、可以让在线维护人员,试试自配低浓度的标准点(与标样浓度接近),看看是否能测准?如果能测准,有可能维护人员标准溶液的浓度计算错了,也可能在线用的标准溶液和比对用的标准样品,不是同一家生产商提供,来源不同可导致结果对不上。
    2、低浓度结果受标曲的截距影响,不排除截距存在导致比对不上的可能。
  • Ins_de3ac1bd
    第4楼2023/11/06
    标准中要求质控样考核用仪器量程0.5倍的标准溶液,但是实际工作中有时候并没有刚好合适的质控样,我们在选择质控样的时候偏差可以是多大呢?
