纺织品检测
hou1210
第1楼2023/07/25
暂停检测,抓紧维修。
通标小菜鸟
第2楼2023/07/25
如果是对温湿度要求比较高的,比如测试项目要求恒温恒湿的,那对测试结果是有影响的,就需要停止继续测试,待维修恢复后再继续测试工作。
JOE HUI
第3楼2023/07/25
如果温湿度不能满足检测要求,那么对设备及检测结果准确性有影响,检测只能暂停,必须等到环境温湿度符合要求才可以正常开展测试。
xiaogumd11
第4楼2023/07/26
根据实验具体要求,对温湿度没有要求的可以继续实验,对温度有要求 的,必须等到环境温湿度符合才能实验。
WUYUWUQIU
第5楼2023/07/26
必须停,马上报修,我们一般要求最多48小时维修好,有的当时就维修好,需要配件就48小时维修好。急的项目用恒温恒湿箱代替用一下,
qianguiyun1
第7楼2023/07/26
如果温度对测试结果有影响,那只能等空调修好了再用,或者去买台新空调也许更快
小明远
第9楼2023/07/26
温湿度对很多实验有影响,及时报修
俭以养德101
第10楼2023/07/26
及时报修吧,一般很快就能修好
Insp_29d76721
第11楼2023/07/26
因温度变化,可能引发问题的环节都要停
windlfr
第12楼2023/07/27
那环境条件不满足了 没有其它措施就暂停试验了
