快乐老家
yy_0324
第1楼2023/07/26
了解——监测TSP!
ztyzb
第2楼2023/07/26
环评现状监测TSP,要求至少取得7天有效数据,而伏天常常会有阵雨,该如何监测?楼主,条件允许的话可以考虑防雨措施,但需满足HJ 194-2017中的布点要求下雨的时候暂停,累计够24h也不合适吧,下雨肯定会对数据有影响。不合适,根据GB3095-2012中的时效性要求,TSP要采24h,跨天有异常值不好分析原因一直采样,未受降雨影响的样品采纳,受降雨影响的样品剔除,有效样品累计够7天,可以这样操作吗?楼主,这种方式也可以
