农残检测
凌风小7
第1楼2023/08/04
请教一下,假如样品中检出的敌敌畏质量浓度大于0.5mg/kg,在计算重复性限时采用哪个质量浓度及对应的重复性限计算呢?
zyl3367898
第2楼2023/08/08
只能按0.5来计算。
三根木头
第3楼2023/08/09
无论是大于0.5还是小于0.1,都可以采用斜率公式计算。我在原帖上做了补充了。
liushaoliche
第4楼2023/08/10
进来学习一下!
Ins_fe711c4b
第5楼2023/08/12
进来学习一下
realtiger
第6楼2023/08/15
大于0.5,必须要稀释到0.5以下才可以按线性内插法计算!文中例子在0.1以下的例子,要用0.05和0.1的数据计算。直线是画出来的,实际并不是。线性内插法的条件是在之内是有效的。
第7楼2023/08/15
可以理解为在0.1-0.5范围内是成线性的,超出此范围就不一定是线性关系了。
第8楼2023/08/16
可以这样理解的。
dr9917082
第9楼2023/09/28
线性插入法,国考题库里有,不过质控不做这个,我直接无视了
鲨鱼辣椒酱
第10楼2023/12/13
当计算出的Y值为负数时怎么办?我举个例子,按照GB/T 20769-2008标准中磷胺的重复性r来分析,假如两个平行值测出来分别是0.0、0.0,查表其在0.60ug/kg添加浓度时r为0.13,在3.0添加浓度时r为1.69,根据线性内插法计算出的Y=-0.26,绝对差值为0,,这种情况下如何判断其重复性是否符合?
