衬管的小秘密
  • 简爱
    2023/08/01
    鹤壁农检联合队
气相色谱(GC)
  •            衬管的小秘密
    单位有两台气相色谱仪,分别是安捷伦GC7890B和瓦里安GC450,在进样口衬管的选择和使用上,安捷伦的进样口衬 管是小口向下,瓦里安的进样口衬管既可以小口向下也可以大口向下,为什么有这样的不同呢?今天我来告诉你这个小秘密。
    气相色谱仪进样口的作用是将液相样品转化为气态样品,进一步转移到色谱柱中,进样口衬管是为了更好帮助样品挥发,使真正有代表性的样品组分进入色谱柱,衬管的
    选择和使用方法尤为重要。
    一)衬管的分类:
    分流进样衬管、不分流进样衬管、分流/不分流进样衬管
    二)衬管的选择:
    由于不同组分的沸点不同,气体膨胀系数、扩散系数、活性不同等原因,不可避免出现样品“失真”问题,我们需要尽可能的降低分流歧视。
    衬管作为气化室,其容积量影响分析质量的重要参数,在实际工作中要注意衬管容积与样品的匹配性,进样口衬管该如何选择?
    我就衬管技术参数的选择咨询了安捷伦公司和天美公司的工程师,衬管的选择要根据进样类型进行选择,衬管的选择技术参数主要有:体积、内径、外径、去活化、锥体类型、玻璃毛、样品类型、长度。如:分流衬管的外径比不分流衬管的小等。
    三)气相衬管,它有没有上下之分?如何区分呢?
    GC450进样口结构图
    安捷伦GC7890B与瓦里安GC450,进样口结构不同,分流方式不同,安捷伦GC7890B的衬管置于分流平板上,衬管的小口底部有一个小突起,它的作用是为了精确控制衬管在进样口内的安装位置,更便于用于分流,所以,选择小口向下。GC450进样口结构设计的是双重分流,衬管的使用没有方向之分,既可以小口向下也可以大口向下,我们单位的GC450衬管就是使用一段时间当中间玻璃毛一端污染后,就更换衬管方向,选择干净那端向上继续使用,节省了实验室检测成本。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • zal
    第1楼2023/08/01
    好详细的作品,收藏起来慢慢学习
    第2楼2023/08/01
    原来是这样,怪不得安捷伦的工程师一直强调一小口在下。
    第3楼2023/08/04
    衬管两头都能使用,节约衬管。
  • xx_dxd_xx
    第4楼2023/08/05
    这个说法有问题的。上下口作用不一样,不是简单向下向上的问题。
    上面的口是载气进口,也是样品进口。进口做成大口比较简单,装玻璃棉也方便。但是进样体积大有倒灌的危险,为了防止倒灌就做成缩小口。安捷伦也有类似的进口缩小的衬管,只是用的少一些。瓦里安的仪器一直比较重视防止倒灌的问题,所以一直用进口缩小的衬管。安捷伦的衬管体积一般比较大,倒灌问题不严重,所以没怎么用进口缩小的设计。
    下面的口对应分流出口,分流比大的时候应该出口大,分流比小的时候应该出口小,不分流的时候应该出口最小。安捷伦有三种常用的衬管就是符合上述规律:分流衬管是直通的,出口最大;不分流衬管是下面收缩的,出口最小;分流不分流兼用衬管的出口也收缩,但是稍微大一点。瓦里安的色谱设计初衷是应用在化工产品检测为主的领域,进样口主要是针对分流比比较大的情况优化,所以用出口较大的衬管比较多。但是其实瓦里安也有出口收缩的衬管类型的。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
    第6楼2023/08/05
    用这种高惰性衬管,下面是缩口的。
  • m3316431
    第7楼2023/08/07
    楼上发的图片是不分流衬管吗?
  • Insm_1b83ba3
    第8楼2023/08/08
    讲解很详细,收藏学习了。
  • yifan1117
    第9楼2023/08/08
    原来这么多的知识点。
  • 玉国
    第10楼2023/08/09
    没想到衬管安装还有这么多知识点。
