检测员和样品管理员不能是同一个人吗?
  • settledown
    2023/08/01
实验室认可/资质认定
  • 说是影响公正性。
  • JOE HUI
    第1楼2023/08/01
    可以是同一个人,一般是兼职,样品管理员
    经实验室授权,执行样品的接收、流转、处置、保护、存储、保留、清理或归还的人员。而检测员经实验室的授权,在授权范围内按照相关检测标准,执行制样、样品前处理、操作和维护检测仪器、原始记录填写和检测数据处理的人员。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2023/08/01
    严格来说确实是会影响公正性的,不符合法规要求,检测员本身是没有权限接触样品管理的,领用和归还都是需要在样品管理员那边进行登记,然后由样品管理员发放和回收。假如检测员兼样品管理员,那他就有权限接触所有样品,你怎么保证他不会拿另外一批的样品当做这一批样品来做?我之前也待过多家实验室,都是单独设置样品管理员的,起码不管是国内还是国外实验室,都是有这个意识的。
  • ztyzb
    第3楼2023/08/01
    楼主,从公正性角度来说不能是同一个人,因为检测人员和样品管理员是同一个人的话会知道样品信息,可能影响检测结果公正性。
  • tooshuje
    第4楼2023/08/01
    为什么不能是同一个人呢?请拿出法律规定,或者标准规范的要求来?
    “盲样检测”并不是一个要求普遍实行的制度,只是机构在有条件,有需求的情况下,为确保结果有效性而开展的质控活动。而这并不是一个必须的、常规的措施。
    让检测人员与样品的生产商、产地、设计规格等信息隔离,确实能起到公正客观的作用。但这并不绝对!
    如果照这么说,很多工程实体质量检测中,检测人员到了工地现场,就能知道工程的建设方、施工方、监理方、设计勘察等等,那现场工程质量检测就都没有公正客观性可言了吗?——显然不是的。
    一个小型机构,人员少,身兼数职,检测人员是可以做收样人员(含样品管理员)的。
  • 状元秀
    第5楼2023/08/01
    可以的,一般是检测员兼任样品员。只要是岗位明确、监督到位一般是没有问题的。
  • settledown
    第6楼2023/08/01
    感谢大家的耐心答复。
  • qianguiyun1
    第7楼2023/08/02
    最好不是同一个人
  • Ins_6b96c456
    第8楼2023/08/02
    谢谢分享,学习了
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:可以是同一个人,一般是兼职,样品管理员经实验室授权,执行样品的接收、流转、处置、保护、存储、保留、清理或归还的人员。而检测员经实验室的授权,在授权范围内按照相关检测标准,执行制样、样品前处理、操作和维护检测仪器、原始记录填写和检测数据处理的人员。
  • yayicuo
    第9楼2023/08/02
    内部实验室里样品管理员和检测员兼职没有问题,第三方实验室一般对公正性风险会有影响,但一般不会大。
  • 承之
    第10楼2023/08/02
    可以是同一个人,公正性啥的有啥影响么?别自己吓自己了。环境监测 都能自采自检了
