清洗我的小可爱之 气相色谱的那些鬼峰从何而来
  • myoldid
    2023/08/01
    好好学习
气相色谱(GC)
  • 气相色谱异常杂质峰的那些污染点
    1. 说到气相色谱出现杂质峰,大家通常容易想到是衬管,隔垫,分流平板污染,以及样品处理过程引入的。如图1,安捷伦的手册中指出了几点常见的原因
    图1
    2. 说到污染,那就先从进样针开始,针是和样品接触的第一个部件,推杆脏是常见的。可以清洗,清洗不干净就直接更换针,如图2为严重污染的针
    图2
    3. 针往下,就是导针架了,它一边与针接触,一边与进样瓶盖接触,进样时还要与“绿帽子”接触。也是一个污染源,如图3
    图3
    4. 洗针瓶,是一个容易被忽视的地方。不添加洗针液,洗针液续杯,洗针瓶瓶盖脏。不加洗针液会导致样品交叉污染,洗针液续杯以及瓶盖脏就会引入其他脏东西。如图4
    图4
    5. 废液瓶,更是一个容易忽视的地方,因为它不被重视。它是进样前,除样品瓶外进样针最后接触的部件。在洗针过程中,进样针会插入废液瓶中排废液,如果废液瓶满了,那就会污染针。在下一次洗针时,针就会污染样品。如图5
    图5
    6. 针洗完,吸了样品,继续往下,就是进样了。进样时最先接触针的是绿帽子,也就是隔垫螺母。螺母所在处是高温,加上针尖可能有带出的样品,接触后升温,累积,造成污染。如图6
    图6
    7. 再往下就是进样口了。衬管污染,比较常见,如图7的衬管,已经变黑了
    图7
    8. 衬管以下就是隔垫,这个污染比较少见,如图8
    图8
    9. 隔垫之后是柱子,柱子污染通常发生在柱子入口端。是肉眼不可见的,可以直接切除或者老化,再或者直接用溶剂清洗柱子。
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2023/08/01
    导针架与绿色螺母都没清洗过,看来要清洗一下。
  • Ins_2afdcd94
    第2楼2023/08/04
    废液瓶的污染确实困扰过我
  • 玉烟
    第3楼2023/08/05
    好多原因的都会出现鬼峰
  • Ins_ef8f5b22
    第4楼2023/08/09
    又学习到了。。。
    第5楼2023/08/09
    废液瓶每天都洗才行。
  • platinum
    第6楼2023/08/24
    图8是分流平板,安捷伦的分流平板有两种一种如图8,一条槽,另外一种是“十”字型两条槽的。
  • myoldid
    第7楼2023/08/24
    是的啊,倒废液清理样品瓶确实需要每次做完样后执行,但好多时候会忽略
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:废液瓶每天都洗才行。
  • myoldid
    第8楼2023/08/24
    是呢,这两种我们都用过,记忆中说是十字的适合大分流流量,记不清了
    platinum(platinum) 发表:图8是分流平板,安捷伦的分流平板有两种一种如图8,一条槽,另外一种是“十”字型两条槽的。
  • 向学霸看齐的智智
    第9楼2023/09/07
    遇到过一次洗针瓶污染样品的
