气相色谱(GC)
yiukk
第1楼2023/08/04
DMA化学性质稳定,超声不会分解。
通标小菜鸟
第2楼2023/08/04
DMA超声不会分解,它是一种稳定的有机溶剂,楼主可以直接进一针DMA溶剂,应该也会有出峰的。如果直接进DMA不出峰,超声了会出峰,那我想知道楼主样品是装在什么器皿中进行超声的,是否会出现DMA溶解了超声器皿中的材质而造成异常出峰
日渐稀少的发量
第3楼2023/08/04
柱温箱温度有点太低了。方便说一下进样口温度吗,一般进样口温度是要高于待测物质的沸点的,DMA沸点还挺高的。如果进样口温度太低,可能会气化不完全,从而对数据造成影响
oscar_2007
第4楼2023/08/04
1.二甲基乙酰胺(DMA)是较稳定的有机溶剂,有可能是DMA溶解了器皿中的材料,楼主多留意下。2.楼主进一针DMA溶液,看看结果,如果直接进DMA溶液不出峰,超声了会出峰,可能问题出在超声处理过程造成异常峰。楼主排查下。
Insm_93108b47
第5楼2023/08/04
我就是直接装在顶空瓶里超声的
俭以养德101
第6楼2023/08/04
不会分解,查找一下其他原因
Insp_2be455b9
第7楼2023/08/04
yifan1117
第8楼2023/08/04
应该不会的吧。
yzguo
第9楼2023/08/05
不会
木头2013
第10楼2023/08/05
进来学习一下
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
