气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2023/08/04
多少还有点真空度,吸得比较紧,稍稍用力从边角拉一下,别太用力。
通标小菜鸟
第2楼2023/08/04
楼主,里面还有一点负压,把防控阀拧松,使得质谱真空腔内外部压力达到平衡,然后再去开侧板。如果此时侧板还是打不开,那说明侧板与仪器之间的密封圈因为长时间挤压而出现粘连现象,以前是拿一尖头硬物,在边缘轻轻撬动几下,然后就开了,此时你可以看到侧板上会有密封圈的印子。
oscar_2007
第3楼2023/08/04
正常现象,多试几次。拿把钢尺在边缘轻轻撬下。
未来工程师
第4楼2023/08/05
放有一点空气进入即可
安平
第5楼2023/08/31
楼主具体使用什么型号的gcms
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
