立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
ICP光谱
帖子详情
ICP发射光谱仪讲义-RF发生器
JOE HUI
2023/08/04
私聊
ICP光谱
ICP发射光谱仪
的RF
发生器通过工作线圈给等离子体输送能量,维持
ICP
光源稳定放电,目前
ICP
的
RF
发生器主要有两种震荡类型,即自激式和它激式。
.1、
自激式
RF
发生器
自激式
RF
发生器又称自由振式
RF
发生器,它有整流电源、振荡回路和电子管功率放大器三部分组成。
整流电源是由三相电源经升压、三相全波整流及
L
C
滤波提供电子管功率放大器所需的直流高压(
3
千伏)。
其振荡回路是由一个电容和一个电感组成的并联回路,当有外加电源时,回路内将产生振荡信号,回路能量交替地储存在电容和电感上。当回路中电阻很小时,即
R< 2
L/C
1/2
,其振荡频率为:
f=1/{2
p
L/C
1/2
由于回路电阻的存在,每次振荡总要消耗部分能量,使振荡受到阻尼,为了维持等辐振荡,并保持一定的输出功率,使用电子管功率放大器,把
L-C
振荡回路的信号正反馈一部分供给放大器的栅极,经功放后再输出给
L-C
回路,这样
L-C
回路不断地从放大器取得能量,除反馈一部分外,大部分能量用电感耦合方式供给等离子体,从而维持稳定的等辐振荡和功率输出。信号正反馈的形式国外多采用电容反馈型,而国内生产的则多采用电感反馈型。
自激式振荡器的主要特点是结构简单、价格低廉、制造调试比较容易,在技术指标上能基本满足光谱分析要求,但其主要的缺点是频率稳定性及功率稳定性较差,这主要是由于等离子体负载是作为振荡回路的一部分,负载的改变将影响
L-C
振荡器的频率及回路的工作状态。
2、
它激式
RF
发生器
它激式
RF
发生器又称晶体控制型
RF
发生器,它与自激式不同,它是利用石英晶体的压电效应构成振荡器也取代
L-C
振荡回路的电容、电感元件。
将石英晶体按一定方位角切制成一块正方形(或长方形或圆形)簿片,在晶片的两个对应表面上喷涂金属板,就可构成石英晶体振荡器。当晶体片上加上一个电场,就会使晶片发生机械形变,相反,在晶体片上加一个机械力又会在相应的方向上产生电场,这种现象称石英晶体的压电效应。若在晶片上下的金属板上施加变电压,就会产生相应的机械形变,即机械振动,通常情况下,这种形变振幅很小,当外加交变电压为某一特定频率时,振幅会突然啬,这种现象为压电谐振,这一频率称为晶体的谐振频率,它和晶体的尺寸有关。
在它激式振荡器中,常应用一个频率为
27.12MHz
或
40.68MHz
的石英晶体振荡器作为振源,经过两级功率放大,就可得到
27.12MHz
或
40.68MHz
2.0Kw
的输出信号。通过匹配网络和同轴电缆传输到负载线圈上。这类发生器频率稳定度高,耦合效率好,功率输出易于自动控制,但放电回路的电学特性的任何微小变化,会导致阻抗失配,需调节至最佳匹配,仪器线路比较复杂,成本较高,但性能较好。
ThermoElemental
公司的的
ICP
均采用晶体控制型
RF
发生器,其结构框图如下:
晶体控制型
RF
发生器的高功率输出采用多级放大后才获得,它包括:
1)
RF
源放大:由石英晶体振荡器(
27.12MHz
)和放大电路组成,受来自
AGC
(自动增益控制)的反馈电压和计算机给定的控制,其输出是稳定的、最大功率为
3w
的高频信号。
2)
RF
驱动放大:它介于源放大和功率放大之间,其作用是放大
RF
源放大级的高频信号,以驱动功率放大器,并隔绝源振荡器以改善稳定性,驱动放大级的最大输出功率为
65w
3)
RF
功率放大:它主要由大功率电子管(
3cx1500A
)来实现高频信号的进一步放大,并通过工作线圈把
RF
功率耦合到等离子体上。功率放大级的最大输出功率可达
2Kw
4)
匹配网络:在以上各级放大器之间均存在阻抗匹配网络,是为
RF
功率在各级间传输中获得最高的效率。其中功率放大级的输入、输出匹配网络十分重要,输入匹配采用
Л
型匹配电路,如右图调整匹配电容
Cl
和
C
,使输入功率放大级的反射功率几乎为零。输出匹配为自动匹配(
Auto-Turning
),自动跟踪等离子体负截的变化,使等离子体始终获得最高的功率传输效率。
5)
自动增益控制(
AGC
):它的作用是自动调整整个
RF
发生器的放大倍数,不管等离子体的阻抗以及等离子体与负载线圈耦合有何变化,始终保证等离子体的功率恒定不变。
AGC
同时又受计算机控制,以实现
RF
功率的计算机控制。
6)
工作线圈:工作线圈的作用是把
RF
发生器的高频能量,耦合到等离子体。由于高频电流倾向于在导体表面流动(即趋肤效应),工作线圈是由
2.5
圈镀银外层的空心铜管制成,内通冷却水冷却。为了防止其表面腐蚀或匝间高压放电,工作线圈外套一层四氟乙烯。
7)
电源系统(
POWER UNIT
):为
RF
发生器提供各种电源,包括:
+5V
+12V
±15V
+48V
+3800V
和
120V AC
其中
+48V
提供给
RF
驱动放大,
+3800V
提供给
RF
功率放大。该电源系统具有各种保护,并通过其电源控制单元(
Power Unit Control
)实现与整个仪器的通讯和控制。
3、
固态式
RF
发生器
固态式
RF
发生器是用一组固态场效应管(一般是十几只配对)来替代经典
RF
发生器中的大功率电子管,以获得大功率高频能量输出。固态式
RF
发生器具有更小的体积,有利于仪器的小型化。
国产ICP发射光谱仪中北京华科天成科技公司的ICP光谱仪
产品也采用了固态式RF发生器
相关话题
ICP谱仪的分光(色散)系统
ICP检测器和曝光时间问题
3
什么是ICP光谱仪的去溶干扰?
4
ICP光谱仪分析中信背比和信噪比的区别
ICP电感耦合等离子体发射光谱仪使用经验和感悟
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
夺金活动来袭,邀请好友下载APP领京东卡奖励
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
【有奖征文】第5季“仪器心得”征文活动
热门活动
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
大咖入驻!《液相色谱实战宝典》编委们入驻仪器社区啦!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
什么是ICP光谱仪的去溶干扰?
讨论
2023/08/06
ICP使用年限
原创
2022/06/21
光谱仪“点燃火短时熄火”的现象是指什么?
分享
2023/08/18
ICP光谱仪使用中途熄火的主要原因
分享
2023/07/28
帮忙下载一篇A novel opto-mechanical tolerance analysis method for precision lens systems
求助
2024/06/02
帮忙下载一篇Geometric Dimensioning and Tolerancing: Applications, Analysis, Gauging and Measurement [per ASME Y14.5-2018]
求助
2024/06/02
帮忙下载一篇Tolerance analysis of multispectral camera optical system
求助
2024/05/31
帮忙下载一篇Design and Mounting of Prisms and Small Mirrors in Optical Instruments
求助
2024/05/31
岛津的气质连用涡轮分子泵启动不了,怎么办
原创
2024/05/28
CNAS的补正,有时限要求吗?
求助
2024/05/27
HPLC-色谱峰出现肩峰,拖尾
原创
2024/05/29
GC-MS检测对苯二酚
已应助
2024/05/28
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
