土壤固体废弃物监测
环境检测水质/土壤有机前处理之KD浓缩
Insp_5959bd0f
第1楼2023/08/07
如果没有抽真空浓缩速度是不是非常缓慢?
通标小菜鸟
第2楼2023/08/07
像乙腈,甲苯这些溶剂好像用这个浓缩起来很慢,需要用氮吹或者旋蒸
Ins_baeeaeb7
第3楼2023/08/07
一般像二氯甲烷溶剂,300ml左右,在80℃水浴温度下,浓缩好需要二十多分钟。然后二氯甲烷与丙酮混合溶剂,浓缩时间在30分钟左右。如果是正己烷或者甲苯,乙腈这些,需要用氮吹会更快一点。
第4楼2023/08/07
像沸点比较高得溶剂,可以结合氮吹和KD,或者是旋蒸和KD
油条豆浆
第5楼2023/08/07
这种玻璃装置损耗率高吗?
zyl3367898
第6楼2023/08/08
很好的资料。
xx_dxd_xx
第7楼2023/08/08
以前的KD浓缩器,上面有个口,可以在浓缩过程中不断补加提取液进去,可以适合很大体积浓缩到1mL。楼主新买的这种好像没有这个加液口
第8楼2023/08/08
玻璃制品,轻拿轻放,正常使用损耗都是可控的
第9楼2023/08/08
谢谢老师评论
第10楼2023/08/08
如果要加液的话可从顶部直接加进去,可以起到润洗的作用
