稳定性考察室的维护与异常处理心得体会
  • 爱吃玉米的王奇
    2023/08/09
  • 步入式稳定性考察室是考察药品在温度、相对湿度的影响下随时间变化的规律,同时通过试验建立和维护药品的有效期,适用于药品稳定性试验和持续稳定性考察。
    设备相关数据的可靠性是稳定性考察的基础,为保证稳定性考察可靠并减少异常情况,现对设备常见报警情况及解决办法进行总结,详情如下:
    1、常规故障报警
    1.1 压力保护器损坏:
    a)情况描述:压力保护器识别功能故障,导致设备发生报警,但实际的压力为正常压力范围,且设备正常运行,不会造成考察室内实际温度、相对湿度异常,对样品的稳定性考察无影响。
    b)控制措施:储备部件、更换部件即可,无需持续关注。
    1.2 外机风扇灰尘过多:
    a)情况描述:外机风扇置于室外,冷凝器灰尘会随着时间增多,导致冷凝器散热功能差、导致压缩机压力升高。
    b)控制措施:制定维保计划,定期对外部压缩机除尘,如发生灰尘过多导致的报警则立即除尘;可根据实际情况为外机定制合适的保护装置,减少灰尘和雨、雪、冰雹等恶劣天气对压缩机产生的影响。
    2、超限报警
    2.1 外部环境影响:
    a)情况描述:当室外环境温度过低(北方冬季)或过高(夏季),压缩机压力会有偏低或偏高的情况,从而导致相对湿度超出设定限度范围。
    b)控制措施:如雨、雪、冰雹等恶劣天气亦会偶尔导致超限报警,但在几分钟内恢复正常,无需处理;如异常时间较长,可通过调节制冷剂的使用量(加入或放出)以控制压缩机压力在正常范围内,且在此期间应观察实时数据至设备持续稳定(约0.5~1h)。
    2.2 加热管损坏:
    a)情况描述:加热管为设备内部加湿桶中加热部件,是控制相对湿度的主要部件,损坏则导致设备实际参数与设定参数不一致,相对湿度偏低。
    b)控制措施:储备加热管,将其作为备件管理;制定维保计划,及时检查部件状态,确保若发生损坏可及时更换。
    2.3 上水杯水管堵塞:
    a)情况描述:导致加湿桶缺水,严重时会导致加热管干烧、设备停机;因上水杯功能为向加湿桶输送过滤后的水,故针对此特点对其进行改善。
    b)控制措施:进水尽量使用超纯水或注射用水,减少水垢;使用进水口径略大的上水杯,改善其上水堵塞情况,杜绝偏差。
    3、短信报警异常
    a)情况描述:短信报警中可能含有会被运营商屏蔽的特殊字符或敏感词汇,运营商不提供白名单功能,无法确认短信报警是否处于正常状态。
    b)控制措施:需主持卡人定期发送短信,如回复内容,则视为正常状态。
    以上为步入式稳定性考察室常见故障,根据对设备的维修和维护,确认以上故障及对应解决措施适用于所有相同原理的设备。
