气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/09
楼主还有一个办法就是购买标准品走一针,然后自建谱库。买不到的话可以让你们做合成的提纯一个,或者送到外面去提纯,然后出具COA给你们。定性的话主要根据保留时间和m/z,知道化合物结构分子量和结构式,根据质谱图可以进行推断断裂方式
安平
第2楼2023/08/09
还是设法购买谱库为好
海大初学者
第3楼2023/08/09
我以前一个同事标的,我不知道他是如何判断这三个微粒的
第4楼2023/08/09
有没有单标,可以进单标来确认保留时间的
第5楼2023/08/09
没有D5和D6的标准液,然后我请问下如果升温条件和温度不同,出锋的时间是不是不一样的?
myoldid
第6楼2023/08/09
升温速率不影响出峰顺序,但是柱子和载气类型会影响。你们没标品,那怎么定量呢?
Insm_225995ca
第7楼2023/08/09
xx_dxd_xx
第8楼2023/08/09
你说的几个目标物是比较固定的,都可以网上查到标准质谱图和分子量,直接手动点开每个峰看图对比就可以了。刚开始麻烦点,看熟了之后其实也不太难
第9楼2023/08/09
硅橡胶的成分都是非极性的,基本上按分子量顺序出峰,改变条件之后时间会变化,但是顺序是不变的。所以找到一个,后面的根据规律差不多就确定了。
yinzheng02163
第10楼2023/08/09
进来学习一下
