水质检测
yiukk
第1楼2023/08/11
可以找相应的方程计算理论值代入计算出斜率,不过很多实验应该是没有理论斜率的。
JOE HUI
第2楼2023/08/11
楼主,可以参考GB/T22554-2010<<基于标准品的线性校准>>。即检验分析方法的灵敏度,方法灵敏度是随实验条件的变化而改变的。在完全相同的分析条件下,仅由于操作中的随机误差导致的斜率变化不应超出一定的允许范围,此范围因分析方法的精度不同而异。例如,一般而言,分子吸收分光光度法要求其相对差值小于5%,而原子吸收分光光度法则要求其相对差值小于10%等等。
Ins_3839eeca
第3楼2023/08/11
好的,谢谢
第4楼2023/08/11
因为近期我们实验室同一指标的斜率变化太大了,想看看怎么样才是正确的
