仪器检定/校准/计量
123
第1楼2023/08/11
煮沸法。每隔一段时间,在水中加入肥皂水或碱液,在水中煮沸几分钟。另外,平时也要经常清洗,保持毛巾清洁白醋软化法。清洗毛巾后,倒入适量白醋,放几分钟之后,再用清水冲洗干净淘米水软化法。用淘米水煮毛巾,几分钟就可以,这样毛巾不仅会变软,还会变白,而且还有香味。浓盐水清洗法。清洗毛巾时,放入一定量的食盐,可以减少细菌滋生,防止毛巾变硬
JOE HUI
第2楼2023/08/11
楼主,方法很多,比如:最好的方法是使用醋精,将醋精放在1:4的溶液里,水量不要多,漫过毛巾就行,浸泡5分钟后,再进行搓洗而后用清水漂洗干净即可。其次毛巾变硬后可在碱水中煮10分钟后清洗,一般1.5千克水加30克纯碱洗涤后可使其变软。用淘米水(第一次的)放在锅里煮,马上会清洁你的毛巾,试一试,真的有新发现。另外毛巾是人们最长用的个人洁具,所以要经常保持清洁卫生,用过几天后就必须要进行一次消毒,最简单的办法就是洗干净后放到蒸锅中蒸10分钟
