气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/08/11
可能灯丝1有问题
myoldid
第2楼2023/08/11
灯丝使用时间不同,灯丝发射的电子就有差异了。而且灯丝用久了,会烧的扭曲,更会影响电子发射。另外灯丝1,2是相对放置的,使用1个灯丝时,另一个灯丝也会加电,来反弹电子。这就进一步影响电子对PFTBA的电离。你这个轮廓图有些分叉了,对称也一般,可以洗洗离子源。至于219丰度超过69,是正常的,可以不管它。
安平
第3楼2023/08/11
反弹电子,具体是什么意思呢
第4楼2023/08/11
219的强度大,并非异常现象
Insm_64df8fa0
第5楼2023/08/11
离子源5月份刚清洗过的。前期设备没有维护好,柱流失严重,还有杂质峰,衬管超级脏,分流平板也腐蚀的很严重。5月份就集中维护了,换柱子,衬管,分流平板,清洗离子源,刚弄完设备使用还不错。这段时间调谐又不太好。有必要更换灯丝么?或者离子源会不会有损伤
第6楼2023/08/11
为什么呢?
第7楼2023/08/11
安捷伦的灯丝是相对安装的,在灯丝工作时,两个灯丝加同样的负70伏电压,这样灯丝1有电流通过发射的电子,在穿过电离区到达灯丝2时,又被灯丝2的负电弹回去,再次对化合物电离。所以安捷伦建议两个灯丝都要装。
第8楼2023/08/11
那工程师建议隔断时间调换一下灯丝的意义在哪呢?可以降低损耗么
fenxiyuan
第9楼2023/08/11
学习学习!
liangzi0312
第10楼2023/08/11
咨询工程师
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
