气相色谱(GC)
未来工程师
第1楼2023/08/11
甲醇之类的,建议你看看化妆品安全技术规范最新版
sdlzkw007
第2楼2023/08/11
这个问题有些不好具体说明,原料的范围有点儿大,各种化妆品的供应链也不一致,建议你反过来考虑一下,气相色谱分析的物质范围包括各种沸点不高于350℃的有机化合物,含有卤素的可以尝试ECD检测器,含有氮和磷的可以尝试一下NPD检测器,含有硫和磷的可以尝试一下FPD检测器。其他烃类或者芳烃类可以尝试一下FID检测器。
123
第3楼2023/08/11
三乙醇胺,甲醇乙醇
JOE HUI
第4楼2023/08/11
楼主 原料很多,具体看检测啥,比如丙二醇中的二甘醇,苯酚等。
dadgoh
第5楼2023/08/12
亦可参考一下化妆品国家标准。
yifan1117
第7楼2023/08/12
一些有机的 ,沸点不是很高的。
冰饼兵
第8楼2023/08/13
参照手册就好
俭以养德101
第9楼2023/08/13
沸点不超过350℃的化合物可以考虑
