新手上路
ztyzb
第1楼2023/08/14
楼主,贵单位分析固定污染源重金属使用ICP和ICP-MS吧,参考附件的两个标准都要求标态下干烟气采气量是600L,贵单位领导可能以此为依据要求采样标体要大于600L以满足检出限报出需要。个人经验的话能保证检出限满足评价要求即可,至于实际采集体积可以调整
通标小菜鸟
第2楼2023/08/14
你们领导要求按照标准要求来,可以有效规避风险,采样体积不够就会出现达不到检出限的要求。你们可以看一下你们之前扩项做的实际检出限,然后和标准要求检出限折算一下比例,用这个比例再跟600L体积折算,看一下理论上采集多少体积就能满足你们实际的检出限要求。
未来工程师
第3楼2023/08/14
那就按他的要求来,不要拿着员工工资操领导的心
Insm_07be07d7
第4楼2023/08/15
这样子,感谢感谢!因为这边是用原吸的,没有你说的那两个资质,所以没有关注到
第5楼2023/08/15
好的好的,感谢,因为刚接触这一行,很多都不是很懂,那时候问领导是哪个标准要求的 又不说,只能考自己
第6楼2023/08/15
只是想搞清楚依据来源于哪里而已。
第7楼2023/08/15
那就按原吸的方法采样即可,保证检出限满足评价需要方法就能用,不必拘泥于600L,毕竟方法不同
Ins_6b96c456
第8楼2023/08/16
谢谢分享,学习了
