(该方法不适用于固定污染源废气的采样)
结论:①需要检测恶臭污染源厂界的氨的,应使用次氯酸钠-水杨酸法进行检测,采样时间为“在气味最大时以 1.0 L/min 的流量,采气 1~4 L”。而不是进行小时均值的检测。 |
②有组织废气的检测按照HJ 533-2009 中关于工业废气的部分执行。 |
③环境空气的检测仍需要进行小时均值的采样,检测方法可以使用HJ 533-2009,也可以使用HJ534-2009。 |
渔
第2楼2023/08/18
只是交流交流技术。
A.怎么去判定无组织的浓度最高什么时候?而且534的流量,1.0L/min,那么根据最大采样体积4L体积只要4分钟。算不算55-2000的10.1的用短时间采集样品时的情况。毕竟16297里可没有氨,氨的排放标准只能是14554
B.533-2009毕竟快20年了,最近一次总站已经启动修订533了。而且55-2000里的10.3和监测函〔2019〕4号应该可以认为无组织监测可以使用环境空气方法。毕竟不是行内还有拿HJ544-2016来做环境空气硫酸雾的嘛。这种倒过来的事
C.55-2000的10.1要求参照点采样应同监控点采样同步进行。臭气(氨的目标物)肯定不是3个监控点同时冒出来的,又要同步采样进行。又要捕集浓度最大。单从字面理解这不是漏洞百出的说法。
我觉得科技司自己都解释不清这3个标准以哪个为准,执行标准,技术导则,分析方法。就是各写各的
雨木霖
第7楼2023/08/31
几个方法各写各的,虽然互相关联,但有互相矛盾,这确实是很尴尬,不过环保部的一堆方法都有这个问题,没办法只说这几个方法。
《关于实施生态环境监测方法新标准相关问题的复函 》监测函〔2019〕4号和其内部引用的《关于在环境监测工作中实施国家环境保护标准问题的复函》(环函〔2010〕90 号)
两个函似乎都没有明确的说无组织监测可以使用环境空气方法。
当然,我们可以认为在没有相应的无组织监测方法发布之前可以临时使用环境空气的方法来监测无组织废气
(同理,在没有相应的环境空气监测方法发布之前,也确实在使用无组织废气的方法来测环境空气,比如行业内都再用HJ 544-2016测环境空气硫酸雾)
但我似乎确实没有找到足够权威的配套文件来明确允许这么跨适用范围来操作。
