HPLC法测定感冒清热颗粒中葛根素含量
  • 等一个晴天
    2023/08/17
中药/天然药检测
  • HPLC法测定感冒清热颗粒中葛根素含量
    1.样品简介
    感冒清热颗粒主要功效为疏风散寒,解表清热;用于风寒感冒,头痛发热,恶寒身痛,鼻流清涕,咳嗽咽干。本文主要简介使用HPLC法测定感冒清热颗粒中葛根素含量。
    2.仪器设备与试剂
    2.1仪器设备
    岛津LC-2010CHT高效液相色谱仪
    赛多利斯CPA225D分析天平
    色谱柱:迪马Diamonsil PlusC184.6mm×250mm×5μm
    2.2对照品和试剂
    2.2.1对照品
    葛根素(中国食品药品检定研究院;110752-20221796.8%)
    2.2.2试剂
    乙腈(色谱纯,赛默飞);乙醇(色谱纯,阿拉丁)
    3色谱条件、样品制备及检测方法
    3.1色谱条件
    以乙腈-水(1189)为流动相;流速为1.0ml/min;柱温为30℃;检测波长为250nm。理论板数按葛根素峰计算应不低于4500
    3.2溶液制备
    对照品溶液的制备:取葛根素对照品适量,精密称定,加30%乙醇制成每1ml16μg溶液,即得。
    供试品溶液的制备:取装量差异项下的本品,研细,取约0.8g〔规格(1)〕,或取约0.4g〔规格(2)〕,或取约0.27g〔规格(3)〕,或取约0.2g〔规格(4)〕,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入30%乙醇50ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率33kHz20分钟,放冷,再称定重量,用30%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    3.3检测方法
    分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl,注入高效液相色谱仪,测定,即得。
    3.4图谱数据
    3.4.1对照品图谱
    3.4.2供试品图谱
    4.结果与讨论
    由对照品图谱知,葛根素峰保留时间为13.126,理论塔板数9252(大于4500),符合要求。
    因此,迪马Diamonsil Plus C184.6mm×250mm×5μm)色谱柱能满足感冒清热颗粒中葛根素含量分析要求。
  • yy_0324
    第1楼2023/08/18
    学习采用——HPLC法测定感冒清热颗粒中葛根素含量。
  • Ins_38df7477
    第2楼2023/08/24
    感谢分享,学习了,收藏备用。
