en_liujingyu
第5楼2023/08/20
请大家勿信只会骂人,一贯概念混淆不清的那个人的胡扯。我们一定要看清楚楼主给出的原文,原文说的是“数值修约引起的不确定度(分量)”,不是讲述术语“误差”与“公差”,不是讲误差要不要正负号。因此不确定度的评定者应该明白“数值修约”的一个单位是什么。
“试件边长与公称尺寸误差不超过1 mm”的表述告诉我们,修约的结果会造成测量结果要么多了1 mm,要么少了1 mm,这句话是明确告诉不确定度评定者“数值修约”造成的“误差”是,1mm。因此楼主给出的原文指出,“数值修约引起的不确定度”应该除以2,完全正确。这种情况与前面给出的钢直尺分度值是1 mm相比,“样品宽度”测量结果最坏情况要么多1 mm,要么少1 mm,因此“样品宽度”测量引起的不确定度分量要用1 mm除以2。这两个例子讲述的道理完全相同。
路云
第6楼2023/08/20
不懂装懂的学术流氓的确是喜欢搅局。“要么多了1 mm,要么少了1 mm”,多1 mm是不是+1 mm?少1 mm是不是-1 mm?这不确定的区间范围难道不是“±1 mm”吗?
“误差”是带有正负号的(除零误差外),学术流氓连这起码的常识都不懂。不确定度是用“误差”来评定,还是用“误差不确定变化区间的半宽度”来评呀?
将“分度值”与“误差”概念混淆相提并论,学术流氓的确是会忽悠。“分度值”有正负号吗?分度值为1 mm的钢直尺,其示值估读不准的不确定区间范围就是±0.5 mm。15.5 mm的被测尺寸,再怎么估读,也不会超出15.0 mm~16.0 mm范围。也只有楼上这位蠢得死,才会读出14.5 mm或16.5 mm的测量结果。
楼主的第三幅截图内容说:“混凝土的边长测量精确至0.1 mm”,说明边长测量所使用的测量仪器的分辨力就是0.1 mm。对测量结果进行修约,再怎么修约也不可能修约至毫米量级,除非“测量结果的重复性”达到了毫米量级。学术流氓告诉大家,此时“数值修约”的一个单位是多少?
如果区间的全宽度是1 mm,那么第三幅截图内容的表述就犯了一个明显的概念性错误,不应该说“试件边长与公称尺寸误差不超过1 mm”,而应该说“公称尺寸的公差为1 mm”。
