气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2023/08/19
重复性不好,原因很多:比如衬管有吸附,玻璃棉没处理好,对进样口污染及系统漏气进行检查。取下进样口隔垫,观察进样口内是否有污染或堆积物,如果有则需进行清除和清洗。清洗完毕装上隔垫后对气路系统进行试漏,如气路有泄露,则进行相应维修。
myoldid
第2楼2023/08/20
首先确认ms调谐没有问题1. 先从进样针开始,针堵,污染,清洗或更换2. 隔垫微漏,更换3. 衬管污染有吸附,更换4. 分流平板污染吸附,微漏,清洗或更换5. 柱子污染,切去入口段20厘米再老化6. 分流出口捕集阱饱和,微堵,做进样口测试,再更换7. 分流出口管线微堵,做测试后更换可以参考https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7358026.html
安平
第3楼2023/08/24
楼主详细描述具体的分析条件为好,有谱图为好。详细说明具体的样品情况为好。所有组分的重复性均不良?还是某些不良?一般情况下可能需要考虑,系统泄漏,注射器不良,色谱柱安装不良,石英棉填充不良,环境,气源电源不稳定,污染,样品不良等问题
abzh99312
第4楼2023/08/24
你具体是什么样品,电解液一般都含大量无机盐,是否经过合适的前处理,会不会直接柱子被你干趴下了吧
李
第5楼2023/08/24
这就考验楼主的前处理手法了。。确保每个样品的稀释浓度一摸一样。在做定量分析首先考虑的是气相。。弱弱问句,你是哪里的电解液公司,万一我分析果你贵司的产品电解液。。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
