水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/08/19
浓度点其实就是曲线点,比如标准曲线设置了5个点,那其实就是5个浓度点,最高浓度点就是曲线最后一个点。
JOE HUI
第2楼2023/08/19
楼主,浓度点是标曲测试的各个浓度点,浓度点设定。最高浓度点就是浓度点上限,测试结果超过浓度点就需要稀释到线性范围内,比如总磷的测定上限是0.6mg/L,标准曲线制备的浓度点是15mL(2mg/L总磷标准使用液,含量是30mg),上限数值是由浓度点设定。总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
ztyzb
第3楼2023/08/21
例如总磷等需要建标曲的水质检测实验中,所说的浓度点是啥意思,楼主,以GB/T 11893-1989总磷钼酸铵方法举例,浓度点就是工作曲线的所有点,换算成质量的话浓度点就是0.0μg、1.00μg、2.00μg、6.00μg、10.0μg、20.0μg、30.0μg还有最高浓度点楼主,最高浓度点就是工作曲线最高点,以GB/T 11893-1989总磷钼酸铵方法举例,最高浓度点就是30.0μg
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
