感谢老师回复!我们的标曲是选了5个点的,那请问老师这种情况一般是需要选择多少样品呢?还是所有的待测样品都需要试一下呢?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:既然你们老师提到了样品浓度是否在标准曲线内,那说明应该不止一个点的校正曲线,一般校正曲线以5点居多,浓度从低到高。楼主要想确定样品浓度是否在校正曲线内,其实很简单,甚至不需要先拟合曲线,你只要看目标物峰面积和你走的标样的峰面积,样品的峰面积低于你走的曲线最高点浓度峰面积,高于你走的最低浓度峰面积,这就证明你的待测样品浓度落在你绘制的校正曲线范围内。
