扫描电镜(SEM/EDS)
一颗蒲公英
第1楼2023/08/26
能谱本身就是半定量的数据,你做EDS只能代表区域的成分含量。
XYZ987
第2楼2023/09/05
楼上说的对,能谱的数据本身分辨率很低,只能是半定量。这个0.01at%原子比表示的只是一个相对含量,不是绝对含量,你可以看一下数据里所有元素的at% 与wt% 加起来是等于100%。所以,他不是表示能谱测试出了0.01的精度,而只是这个元素所占比例。
