气质联用(GCMS)
xiaogumd11
第1楼2023/08/21
你的柱子有残留,基线也有点高,多运行一段时间看看,再调谐一下,是否能通过
通标小菜鸟
第2楼2023/08/21
楼主你这个也可能是上一针没出完,然后影响到下一针,而且后面基线抬高很严重。建议楼主维护一下气质进样口,切割色谱柱头,仪器空闲下来老化一下色谱柱,然后升温程序后段不要太快,走样时间延长一点。
myoldid
第3楼2023/08/21
你这是用了时间程序?在6分多钟调整了ms参数?还是用的sim模式。这情况可以先老化一下柱子,维护下进样口,特别是称管,这现象多来自于污染和柱子有损坏。另外也确保调谐没问题,排除载气中水,氧导致的柱流失
ppttmmyy
第4楼2023/08/22
柱子有残留
yy_0324
第5楼2023/08/22
查询安捷伦7890-5975 前期基线不平的原因。
p3334640
第6楼2023/08/22
学习学习!!!!!
m3316431
第7楼2023/08/22
出温提高到100度试试
zyl3367898
第8楼2023/08/22
按23200.113方法的程序升温试一遍。
sdlzkw007
第9楼2023/08/22
很明显是色谱柱上有残留,而且色谱柱需要老化或者截取色谱柱前段
yzguo
第10楼2023/08/22
系统有残留
