气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/08/22
楼主,您所有指标标曲变化规律是一致的,仪器重复性如何?每个浓度多进几针试试。个人建议先减少标曲浓度点试试,可以先由八个做五个或者六个
wazcq
第2楼2023/08/22
标准溶液具体怎么配呢
安平
第3楼2023/08/29
检测器电流提高一点试试
Ins_18b12919
第4楼2023/08/29
检测器电流有2了,仪器厂家推荐是1-2
第5楼2023/08/29
图中的这个是采用对倍稀释,20ml顶空瓶中先准确吸取20ml烧开的屈臣氏水,用加样枪加入60微升20ug/ml的混标,得浓度60ug/L,用大肚移液管从60ug/L的顶空瓶中,准确吸取10毫升到第二个提前装有10毫升水的顶空瓶中,得30ug/L,以此类推,最后一个顶空瓶,用大肚移液管准确吸取10毫升液体弃去,如此配得8个浓度 60、30、15、7.5、3.75、1.875、0.9375ug/L
第6楼2023/08/29
仪器重复性没有问题,做过测试,小于百分之五
第7楼2023/08/29
线性达不到3个9,一直都是两个9,去浓度点的话才勉强有时候能得3个9.想请问下各位老师是怎么配标准的,我发现我的仪器我设哪个浓度点是最后一点,那个点就往下掉,不成线性,比如我这次60那个点做得不好,往下掉,我下次从30开始做,30的点又会往下掉
第8楼2023/08/29
有试过做6个点,还是得去掉一个点,曲线才勉强能用
第9楼2023/08/29
比如这个,这是没去点之前
第10楼2023/08/29
这是去点以后
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
