123
第1楼2023/08/23
测试方法
分为静态法和动态法。
静态法是指于密封仓中,将待测纺织物置于空气离子测定仪下方,稳定后读取测试数据。
动态法是指在一定体积的测试仓中,在规定的条件下将试样进行摩擦,用空气离子测定仪测定试样与试样本身相互摩擦时在单位体积激发出负离子的个数。
GB/T 30128-2014《纺织品负离子发生量的检测和评价》和SN/T 2558.2-2011《进出口功能性纺织品检验方法第二部分:负离子含量》规定了动态法测定纺织品负离子发生量。
GB/T 30128-2014对样品负离子发生量作了评判标准,如下表所示。
测试仪器
空气离子测量仪是测量大气中气体离子的专用仪器。它可以测量空气离子的浓度,分辨离子的电荷性,并可根据离子的迁移率差异来辨别离子的大小。空气离子测量仪通常采用电容式收集器收集空气离子所携带的电荷,并通过一个微电流计测量这些电荷所形成的电流。除了收集器之外,测量仪还包括极化电源、微电流放大器和直流供电电源等部分。
根据收集器结构的不同,人们还把空气离子测量仪分成圆筒式和平板式两种类型。圆筒式收集器由两个同心圆构成,外圆筒为极化极,内圆筒为收集极。但圆筒式收集器存在诸多问题,且测试精度不高。平板式离子收集器由两块相互平行的极化板和收集板构成。正、负离子随取样气流进入收集器后,在收集板与极化板之间的电场作用下,按不同极性分别向收集板和极化板偏转,把各自携带的电荷转移到收集板和极化板上。收集板上收集到的电荷通过微电流计落地,形成一股电流。与此同时,极化板上收集到的电荷则通过极化电源落地,被复合掉,不影响测量。一般情况下,每个空气离子只带一个单位的电荷,离子浓度可以通过所测得的电流及取样空气流量换算而获得。
目前国内外的空气离子测量仪基本上都采用平板式电容器作为离子采集器,其中美国AlphaLab公司生产的空气离子测量仪应用最为广泛,其测量精度可达10个离子/cm3。但由于测试受环境和人为因素的影响较为明显,且读数不太稳定,故其测试结果的可信度受到质疑。
日本Andes公司的IntiproITC-403A型空气离子测量仪的自动化程度较高,使用方便。国产的空气离子测量仪在技术上已经达到国际先进水平,并且获得了静态法空气离子测量仪的发明专利,不仅在理论上有创新,而且自动化程度也较高,并在一定程度上克服了平板式离子测量仪的某些固有的不足。
h04206010006
第3楼2023/08/23
直接复制粘贴过来,标准号有没有错都不看吗?
