气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/23
楼主要明确氯仿的来源是什么?比如你们实验室经常使用氯仿,那氯仿挥发性很强,环境中有就会造成残留。还有就是使用的吹扫瓶,用之前烘一下。去离子水可以直接用买来的屈臣氏水。如果样品中氯仿浓度高,可以将样品稀释后再进样等等。
Ins_4832c5a3
第2楼2023/08/23
我就是用的屈臣氏的水,空白很大,也在程序上试过烘烤捕集阱较长时间,但还是没用。没测样品。
第3楼2023/08/23
楼主买来的屈臣氏水都是很干净的,基本上不会有有机物。这个残留还是在于你的仪器本底或者环境中,建议楼主准备两个空瓶子,一个是吹扫瓶,一个是2ml进样小瓶。吹扫瓶里什么都不放,直接放吹扫捕集进行吹扫,运行程序,不管你走土模式也好还是水模式也好,然后采集图谱。采集好后将进样口外部连接设备更改,不通过吹扫捕集进样,只通过气质连用进样口自动进样器进样或者手动进样扎一针空针,运行采集程序,然后对比两张谱图,看三氯甲烷哪个高,排除一下是哪一块有污染,然后再做进一步处理。
安平
第4楼2023/08/24
最好先排除一下环境干扰问题。。。。问题可能与水无关
绿树之林
第5楼2023/08/25
氯仿空白高,你要考虑环境污染,因为氯仿是常用的理化实验萃取剂,实验室一般来说都有不少的污染,一定要严格分开。(当年三氯甲烷四氯化碳的污染我是通过前处理完全在重金属实验室的通风橱进行,有机实验室通风橱残留太大,根本没法避免)
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
