气相色谱(GC)
花花
第1楼2023/08/24
求助求助 没有连接检测器 仪器运行了一晚上 基线还是很高
myoldid
第2楼2023/08/24
安捷伦有期推送就是介绍基线高的解决方法,可以参考一下 https://mp.weixin.qq.com/s/RarMuAQchW8UDfegBJ8Hng你的这问题还真可能是压缩空气不纯。压缩空气也需要配置净化装置,除水除烃。可以试试降低空气流速,看看基线会不会下降一些。
第3楼2023/08/24
降低了空气的流速 基线的变化不大 是的 现在就准备排除看是不是空气的原因
安平
第4楼2023/08/24
如果是fid检测器。首先熄灭火焰,查看基线电平,如果此时基线电平较高,建议报修一下。仪器可能存在硬件故障。如果熄灭火焰时基线电平很低。不连接色谱柱,封闭检测器点火 ,此时检测器温度设定值150。如果基线电平高,可能存在系统污染或气源不良问题,建议排查。检查气源过滤器。小范围调节某种气体流速,如果基线发生显著变化,那么可能某种气体不良。氮气氢气空气均存在可能性
第5楼2023/08/24
空气问题的可能性比较大。改变空气流量,是否会明显影响基线?
Insm_225995ca
第6楼2023/08/24
第7楼2023/08/24
今天早上在测试的时候 其实改变空气的流量 基线变化是不大的 反而是改变氮气的流量 基线的变化很大 然后就联系工程师 会不会影响因素更多的是氮气 他给我的回答是 不会 因为所有的气体到仪器了就是混合气体了 而且关闭尾吹的时候 我的基线没有变化
Insm_112810a8
第8楼2023/08/24
11111
zyl3367898
第9楼2023/08/24
气体上要装脱水管脱氧管。基线噪音这么高,一般会是气体纯度有问题,再换瓶高纯氮气试试。
第10楼2023/08/24
哇 老师 又看到你了 因为是气瓶供气嘛 一般气不会有问题 所以我们一直猜想应该是管路或者我们的压缩空气不行 然后我们就把氮气直接从气瓶连接到了仪器 发现基线没有变化 就大概排除了是管路的原因 就让设备部重新调试压缩空气 再测试基线下降到180 所以就怀疑是大概率是压缩空气的问题 现在就等着瓶装的空气回来再测
