我们刚接手一台布鲁克XRD8 advance eco。之前每次关机的时候都是把图片中的X-Ray Generator中的电压调为25,电流调为5。上次调整的时候应该是点了一下set,然后这次打开的时候把电压调为40,电流调为20开始测试,发现系统报错,错误代码为“Error ceating job: An internal error was detected. Error calling method:setContainerData: Caling the method 'setContainer Data From the object "/North University of China/JobControl/obScheduler renurned the error: Objectreference not set to an instance of an object."”我想请教一下,这个后续应该怎么操作才可以正常测试呢?还有一个问题就是每次改变电压以后需要点击set吗?仪器使用完成以后需要怎么维护呢,只把电压和电流调小这个操作正规吗?感谢各位大佬帮忙,谢谢!
