香精香料
fjj1989
第1楼2023/08/28
按照比例进行校正吧。之前朱老师发过一些香精含量的校正帖子,可以去看一看。
第2楼2023/08/28
你搜下 香精样品定量 挺多朱老师的帖子
哎呀呀
第3楼2023/08/28
谢谢老师,朱老师的帖子我都有拜读过,不过我的问题具体的应该是同一个样品,进行了一点小改动后进来出来的和第一次的整体丰度有点差别(有重复进,还是一样),第二次的所有峰都偏小。,对于这种情况,想对两者进行对比,能不能以第一次为标准来进行矫正?
第4楼2023/08/28
所有峰都偏小这种情况,不知道是否涉及到溶剂问题或者前后两个香精的密度差异较大,导致进样体积相同而进样的重量不同?样品有重复进,不知道是第一次跟第二次都重复进还是只进了其中一个,需要排除进样针方面是否存在异常。可以按照第一次为标准试着调整下,可以从出峰面积或百分比含量这两个方面进行校正。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
