立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
GHz BGA和QFN/MLF 插座Ironwood
Ins_20664dda
2023/08/29
私聊
其他仪器综合讨论
Ironwood
的
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座特别适合原型制作和验证绝大多数
BGA
或
QFN
设备技术应用。
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座提供优异的电源完整性,同时保证成本效率。
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座使用了创新性的弹性体材料互连技术,能提供高至
>40GHz
的低信号损耗,并提供低至
0.3mm
的
BGA
或
QFN/MLF
间隔。
GHz
BGA
插座通过适度区域的安装及对准孔机械设备安装在目标体系的
BGA
焊层上。这些薄型插座每侧仅比实际
IC
封装大
2.5mm
(行业内最小的封装)。
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座兼容核心规格从
55mm
到
1mm
的
IC
器件。相对较大设备规格通常需要背板。如果目标
PCB
的背面包括电容器和电阻器,则能够以设计一块定制开发绝缘板,并且为这些器件裁切出空腔。该绝缘板嵌在背板与目标
PCB
之间。
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座选用高精密设计,将
IC
引领到各个球连接的精准位置,通过使用铝制散热螺丝提供压缩力。
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座的设计功能损耗高至几瓦,不需要额外的散热器,而且通过定制开发散热器可处置高至
100w
的功率。用户可通过将
IC
置入插座中,置于压缩板,转动外盖,然后根据散热器螺丝增加扭矩就可以衔接
IC
。它也和备用
SBT-BGA
(弹簧针)插座封装和其它插座技术兼容。如果
PCB
上现有孔,则能够以定制开发
GHz
弹性体材料插座来承载这些孔。
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座所使用的
Z
轴导电性弹性体,当作
IC
封装与线路板相互间的接触器,是种低电阻(
<0.05Ω
)连接器。该弹性体由软硅橡胶绝缘板中的细间隔镀金线矩阵组合而成。镀金黄铜丝从硅胶片的顶部和底面突显几微米。自感为
0.06nH
。各个接触点的电流容量为
2A
。弹性体的温度范围为
-35℃
至
125℃
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座内嵌弹性体内的数条镀金线接触
IC
器件顶端的各个焊球和底端的
PCB
焊盘,从而完成电气设备线路。每根电线都能轻松承载着典型的
IC
电源负载,从而形成整洁的信号线路。
如果通孔不能接受,或需要
<2.5mm
的严禁区域,则可以选择环氧树脂胶安装选项。虽然这或多或少地使插座与印刷线路板产生了永久的融合,但
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座的设计促使接触器件在出现损坏或过度磨损时是可替换的。这些专利授权的
ZIF
插座仅需通过周围的环氧树脂胶带安装在目标
PCB
上。使用高精密对准设备将插座置于位置,并且在
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座周围涂擦整圈环氧树脂胶,将其紧密地稳固位置。
GHz
BGA
和
QFN/MLF
插座内壁有独特的凹槽,可以提供额外的维持强度。接触器在数百次循环系统后可轻松替换。
Ironwood Electronics
产品已通过
ISO 9001
2015
RoHS
和
ITAR
认证。
电子产品线包括插座、适配器、测试系统定制等。
深圳市立维创展科技授权代理
产品,在中国区销售与技术服务支持。欢迎咨询。
详情了解
Ironwood
请点击:
http
//www.leadwaytk.com/public/brand/45.html
相关话题
HELLER2043MK5-F甲酸回流焊炉-高效率的无助焊剂回流焊解决方案
88E1543-A1-LKJ2C000以太网收发器Marvell
3
泡奶机防干烧功能如何实现的
4
光电液位传感器适合检测哪些液体
Mi-Wave波导型双向耦合器
近期热榜
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
与仪器信息网相伴这数十载
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
Marki双工器
仪器微课堂
2023/08/03
食品安全快速检测仪根据检测项目的不同有哪些
原创
2023/08/18
油汀机如何实现跌倒断电保护
原创
2024/01/10
土壤重金属
已应助
2022/04/04
氢醌液质扫描不出母离子(或者说扫的离子不知道对错)
已应助
2024/06/24
求助:质谱分子量误差太大
新手求助
2024/03/13
DAD检测使用问题,
悬赏帖
2024/03/12
测试一个帖子
原创
2024/01/25
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
这个《检测和校准实验室能力认可准则》核查表 在哪个地方能下载
求助
2024/06/20
做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
求助
2024/06/18
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
