气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/08/29
-5的柱子出峰顺序是α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六。1701的是α-六六六、γ-六六六、β-六六六、δ-六六六。
第2楼2023/08/29
不放心的话 可以买个单标林丹试一下。
langyabeilei
第3楼2023/08/29
那就是标准有误呗!
第4楼2023/08/29
问您一下β-六六六、γ-六六六,这两个化合物在这两个色谱柱上用ECD分析,是不是β-六六六响应小好多与同浓度的γ-六六六比较??
第5楼2023/08/29
标准印错了的多得很
第6楼2023/08/29
峰响应大小是有区别的,但是也没有小好多,可以换个新柱子试试看。有机氯对柱子要求很高,柱效降低了的话,影响β、γ的分离。
Insm_225995ca
第7楼2023/08/29
zyl3367898
第8楼2023/08/29
看看NY761的方法。
第10楼2023/08/30
和环境口的HJ921-2017 差别太大了,尤其色谱柱这一块儿,没有可以借鉴的地方了。
第11楼2023/08/30
环境口还有哪些标准印错了???
