![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
请教下,测地表水总氮,已知氯化物含量高。总氮结果3.38mg/L、硝酸盐氮4.48mg/L,氨氮0.81mg/L。复查后,总氮结果还是比后两个之和低,这个是什么原因?
楼主,个人经验的话这几个指标都不算高,水质应该算是很好的,高概率是某个指标分析或者计算错误,总氮或者硝氮的可能性大,另外是否最终结果是以氮计的
氯化物含量高会影响总氮或者硝酸盐氮测定?
不会,但有可能影响氨氮
氨氮是絮凝处理纳氏试剂法,硝酸氮是水样经氢氧化铝絮凝处理后紫外光度法,总氮是碱性过硫酸钾消解紫外光度法
楼主,建议硝氮用离子色谱跑一下试试
