求一套 高效液相 16种多环芳烃 仪器设置方法 Hj478
  • 安捷伦1260II 色谱柱HC-C18 5um,4.6×250
    参考标准 水质多环芳烃 HJ478-2009 (以前用过这个做,分离不开), 乙睛 紫外
    想求助一套比例适合的 洗脱程序、波长程序 。
    临时分析,没有太多时间根据现有条件去琢磨一套最佳的仪器设置方法了,各位老师给支支招,感谢了??
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/08/30
    HJ478这个方法参照标准上可以的,紫外检测器结合荧光检测器,波长参数按照仪器即可,如果还是不行,那要考虑使用的色谱柱柱效是否降低了
  • myoldid
    第2楼2023/08/30
    参照一下安捷伦的方法,可以根据这个方法再做微调,1260II是两元泵,这也是两元泵
  • 知言
    第3楼2023/08/30
    没用过两次的柱子,我再试试,谢谢老师
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:HJ478这个方法参照标准上可以的,紫外检测器结合荧光检测器,波长参数按照仪器即可,如果还是不行,那要考虑使用的色谱柱柱效是否降低了
  • 知言
    第4楼2023/08/30
    我去试试看
    myoldid(v2963297) 发表:参照一下安捷伦的方法,可以根据这个方法再做微调,1260II是两元泵,这也是两元泵
  • 尖峰勇士
    第5楼2023/08/30
    检测器全不全?
  • Insm_225995ca
    第6楼2023/08/30
    检测器全不全?
  • liangzi0312
    第7楼2023/08/30
    换多环芳烃PAH专用柱试试
  • yinzheng02163
    第8楼2023/08/30
    进来学习一下
  • Ins_4ec13d1e
    第9楼2023/08/31
    查一下药典吧
