立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
固相微萃取常用的固定相涂层种类及其应用
检测人王大锤
2023/08/30
私聊
气质联用(GCMS)
引言
样品前处理技术是分析检测的关键步骤,直接影响样品的分析检测时间和检测限。面对越来越复杂样品基质的干扰以及对食品、药品和环境中有害物质检测的愈加重视,开发理想的前处理技术以寻求更好的选择性、更高的富集倍数、更低的检测限、更高的准确度和精密度,并能与各种分析仪器联用成为当前分析检测技术的追求。
一 固相微萃取概述
固相微萃取技术(SPME)
的基本原理是以石英纤维或其它材料为基体支持物,根据样品组分的性质,在其表面涂渍不同性质的固定相涂层;通过直接浸入或顶空方式,利用固定相涂层对样品中的有机物或者无机离子进行萃取和富集;萃取和富集结束后
(平衡后或未达平衡前)
,将富集了待测物的纤维从样品中取出,随后直接将纤维置于分析仪器
气相色谱
液相
色等)
的进样装置中通过一定的方式解吸附
(如
气相色谱
可热解吸,
液相色谱
可溶剂解吸)
,在待测物组分引入分析仪器之后,对其进行分离和检测。固相微萃取装置的简单原理示意如下:
使用该装置采样时,只需将与不锈钢微管连接并涂渍有固定相涂层的纤维从针头中推出,采用直接浸入或顶空方式,利用固定相涂层对样品中的待测物进行萃取和富集。萃取和富集结束后将涂渍有固定相涂层的纤维拉回针头。待进行分析时,由于涂渍有固定相涂层的石英纤维有针头保护,可以直接穿透
气相色谱仪
进样口的进样隔垫插入进样口之中,之后推出纤维,使待测物解吸脱附进行分离和检测。
一般将涂渍有固定相涂层的石英纤维及相关组件构成的整体称之为萃取头。下图为萃取头的实例图片,目前除了Supelco之外,国内上海新拓分析仪器科技有限公司也有相关产品。
萃取头从形状结构、固定相涂层、载体材料(石英纤维或其它材料制成的基体支持物)三个方面均有较多的研究和发展。本文将简单介绍萃取头上的固定相涂层种类与其应用。
二 固相微萃取的萃取头常见涂层种类与应用
2.1
涂层使用概述
对于固相微萃取(SPME)而言,萃取头上的固定相涂层是装置和方法的核心,直接影响方法的灵敏度、选择性和分析时间。在使用固相微萃取(SPME)时,应当根据实际情况选择合适的固定相涂层,以实现以下几个方面的内容:应当根据分析物的极性、挥发性和分子量等参数,选择不同极性、多孔性(指多孔固相涂层)和厚度的涂层,以求对分析物有较强的萃取富集能力;同时需要有合适的微观结构,使分析物能够在其中顺利扩散,快速达到平衡,热解吸时候又能够迅速脱离,不至于造成峰形扩宽;还要有良好的热稳定性和化学(PH值、盐、有机溶剂)稳定性,便于高温解吸和溶剂洗脱。
固相微萃取,吴采樱
下图展示了使用的固定相涂层从非极性的聚二甲基硅氧烷(PDMS)换成极性的聚丙烯酸酯(PA)前后,对样品中相同成分萃取后使用
气相色谱
分析的响应值差异:
2.2
涂层的类型
涂层可以按照多种方式进行分类。按照萃取机理进行分类,可以分为均相聚合物涂层和非均相多孔聚合物涂层两种;前者为高黏性胶状液体,如聚二甲基硅氧烷(PDMS)等,以吸收机理(液-液分配)萃取分析物;后者为多孔固相涂层,由碳分子筛(CAR)、模板树脂(TPR)等分别与液态聚合物组成,如PDMS/CAR,主要以吸附机理萃取分析物。按照极性分类,可分为极性、中等极性和非极性三种。按照涂层的稳定性或者形态分类,可分为非键合、键合、部分交联和高度交联四种。
目前,常见的商品化的涂层主要包括以下几种:聚二甲基硅氧烷(PDMS)、聚二甲基硅氧烷/二乙烯苯(PDMS/DVB)、聚二甲基硅氧烷/碳分子筛(PDMS/CAR)、聚二甲基硅氧烷/二乙烯苯/碳分子筛(PDMS/DVB/CAR)、聚乙二醇(PEG或Carbowax)、聚乙二醇/二乙烯苯(CW/DVB)、聚乙二醇/模板树脂(CW/TPR)、聚丙烯酸酯(PA)等。下图展示了supelco部分产品的订购信息、涂层支撑材料和适用范围等内容:
由于涂层在支撑材料(石英纤维、不锈钢丝等)上的厚度不同,同一类型涂层会有多个不同的型号,借以适用于不同类型的样品。更多信息如聚乙二醇/二乙烯苯(CW/DVB)等涂层的信息,可以在Sigma-Aldrich中国官方网站上查询到。
2.3
均相聚合物涂层
聚二甲基硅氧烷(PDMS)、聚乙二醇(PEG或Carbowax)和聚丙烯酸酯(PA)等均属于均相聚合物涂层,为高黏性液体,以一定的方式固定在涂层支撑材料(石英纤维、不锈钢丝等)上,以吸收机理(液-液分配)萃取分析物。
2.3.1
聚二甲基硅氧烷(PDMS)
聚二甲基硅氧烷在
气相色谱
中得到广泛的应用,是最常见的固定相之一,在固相微萃取中也得到了应用。聚二甲基硅氧烷(PDMS)属于非极性的
液体涂层
,主要以吸收机理(液-液分配)萃取分析物,根据“相似相容”原理主要用以非极性化合物。
聚二甲基硅氧烷(PDMS)涂层
有三种不同的厚度:7μm、30μm和100μm;7μm的PDMS用于分析非极性高分子量化合物(分子量125-600);30μm的PDMS用于分析非极性半挥发性化合物(分子量80-500);100μm的PDMS用于分析非极性挥发性化合物(分子量60-275)。目前不少研究中使用100μm的PDMS萃取和分析水质中的苯系物(下图):
2.3.2
聚乙二醇(PEG或Carbowax)
是
气相色谱
中常用的固定相之一,属于极性的
液体涂层
,可以用以萃取醇类和极性化合物;聚乙二醇在高温下对氧敏感,使用时候应当注意载气中无氧。聚丙烯酸酯(PA)是部分交联的极性均相聚合物,常温下是固态,加热后呈现液态,因此物质在涂层内的扩散系数较PDMS小,萃取时间要长,适用于极性半挥发性化合物,如酚类、有机磷农残等。
固相微萃取,吴采樱
下图是使用聚丙烯酸酯(PA)作为固相微萃取(SPME)的萃取头固定相涂层测定水中农药残留的实例:
2.4
非均相多孔聚合物涂层
2.4.1
均相聚合物涂层与非均相多孔聚合物涂层的区别联系
非均相多孔聚合物涂层
是将多孔聚合物颗粒
(如二乙烯苯聚合物、碳分子筛和模板树脂等)
混嵌在液态聚合物
(聚乙二醇、聚二甲基硅氧烷等)
中从而形成的固定相涂层,如聚二甲基硅氧烷/二乙烯苯(PDMS/DVB)、聚二甲基硅氧烷/碳分子筛(PDMS/CAR)、聚二甲基硅氧烷/二乙烯苯/碳分子筛(PDMS/DVB/CAR)、聚乙二醇/二乙烯苯(CW/DVB)、聚乙二醇/模板树脂(CW/TPR)等。非均相多孔聚合物涂层主要以吸附机理萃取分析物。
由于均相聚合物涂层和非均相多孔聚合物涂层萃取原理的不同,两者在实际应用中有不同的表现。如果使用液体涂层
(均相聚合物涂层)
,在分析物进入固定相中一定的时间后,分析物分子会扩散到整个涂层中;如果使用固体吸附剂涂层
(非均相多孔聚合物涂层)
,在分析物进入固定相中一定的时间后,具有较强亲和力的分析物或者样品中高浓度的分析物将会取代体系中亲和力较弱的分析物,发生竞争吸附。因此而言,使用均相聚合物涂层,定量线性范围宽,平衡时间相对较短;使用非均相多孔聚合物涂层,会有更高的选择性和灵敏度,但是可能结果非线性(线性范围窄)。有介于此,非均相多孔聚合物涂层适宜于痕量组分的分析。
2.4.2
常见的非均相多孔聚合物涂层
中的固体吸附剂主要是利用中孔进行吸附,属于中等极性,对极性和弱极性化合物有较强的亲和力,特别是对于小分子胺类和醇类有更好的选择性。聚二甲基硅氧烷/碳分子筛(PDMS/CAR)中的固体吸附剂主要是利用微孔进行吸附,适用于小分子的萃取。聚二甲基硅氧烷/二乙烯苯/碳分子筛(PDMS/DVB/CAR)外层是PDMS/DVB,内层是CAR /PDMS,具有分子筛选能力;小分子先通过外层DVB,迅速吸附在内层CAR上,较大的分子则保留在外层DVB表面。
下图是使用顶空-固相微萃取-
气质联用
测定天然牧草中挥发性成分的实验,比较了不同固相微萃取涂层对于挥发性有机物的萃取效果,显示了PDMS/DVB /CAR萃取涂层在测定天然牧草中挥发性有机物时,对烃类、醇类、酸类萃取效果较好,对醛类、酮类、酯类挥发性成分萃取效果较差但均有吸附。
聚乙二醇/二乙烯苯(CW/DVB)
较聚二甲基硅氧烷/二乙烯苯(PDMS/DVB)的极性强,可以用来萃取极性化合物,特别是小分子醇类、烟草中添加剂、挥发物以及纺织品中的一些异味品。聚乙二醇/模板树脂(CW/TPR)适用于极性化合物的萃取,其机械强度好,有较大的多孔面积,主要用于HPLC,也可用于GC。
下图是使用固相微萃取-
气相色谱
法同时测定环保水性涂料中的苯系物和卤代烃的实验,选用聚乙二醇/二乙烯苯(CW/DVB)萃取涂层取得了良好的效果。
三 结语
除了上述常见的商品化固定相涂层之外,目前有很多的固定相涂层在实验室中研究和测试,如导电聚合物、分子印迹材料等等。虽然商品化的固定相涂层种类较少,但是已经得到了广泛的应用。
相关话题
固相微萃取的常见萃取模式:纤维萃取
固相微萃取的常见萃取模式:管内萃取
3
气相色谱温度控制原理简述及实现方式
4
质谱测塑化剂,sim扫描模式设置里,有几个不明白的地方,老师们帮帮我吧
GC-MS长时间或关机不使用会导致哪些故障呢?
+关注
私聊
飞鹰直上
第1楼
2023/09/11
新手来学习下
发表回复
近期热榜
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
与仪器信息网相伴这数十载
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
国家海洋监测中心的应用技术标准咋买
已应助
2023/02/01
便携式气质化学物质鉴定仪耗材配件价格
原创
2024/05/20
GC-MS基线问题
已应助
2023/08/05
关于PAL采购,包括HS,SPME和ITEX动态顶空系统,想问问论坛专家有什么建议。
已应助
2022/03/03
吉天原子荧光kylin s12相关问题
原创
2024/06/26
原子荧光光谱仪
原创
2024/06/20
怎么检查原子荧光光度计的水封到一级气液分离器之间是否漏气
原创
2024/06/19
原子荧光单顺序和双顺序的区别?
原创
2024/06/17
这个《检测和校准实验室能力认可准则》核查表 在哪个地方能下载
求助
2024/06/20
企业内部校准实验室可不可以对外?
已应助
2024/06/21
苏丹红检测
求助
2024/06/21
叶黄素可以添加到调味料里吗?
求助
2024/06/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
