气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/08/31
液相上机样品一般参照流动相,比如甲醇,乙腈等等,如果溶解是纯有机溶剂的,可以直接进气相色谱,如果是混合溶剂,又或者含水比较多,一般不建议直接进气相
myoldid
第2楼2023/08/31
虽然你液相处理的样品通常是用甲醇,乙腈溶解的,而且有时还会用到流动相稀释,流动相还可能加了酸碱盐,所以用流动相处理的样品不建议进气相了,进一两针看看还行,要定量计算,看分离效果就算了。但是,甲醇乙腈溶解的样品可能在气相上分离不好,如下图。你的柱子如果是非极性的,那还是用正己烷这类非极性溶剂吧
PAEs
第3楼2023/08/31
最好不要这么干
zyl3367898
第4楼2023/08/31
溶剂不一样,不建议进气相。
yifan1117
第5楼2023/08/31
还是慎重考虑一下。
liangzi0312
第6楼2023/09/01
最好不要……
Ins_0ef7151b
第7楼2023/09/01
这个最好问一下仪器厂家技术人员。
xiaoheihei
第8楼2023/09/01
液相考虑溶剂与流动相匹配,有些要调整合适pH值加了盐,没有必要直接照搬到气相的,有可能污染衬管柱子,确实不会开发气相方法试一下也可以的,只是有可能效果不太好。
第9楼2023/09/03
最好找文献,有这样的方法 才去试,气相上的进样口与色谱柱最容易污染的,进样针也容易堵塞。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
