ICP光谱
通标小菜鸟
第1楼2023/09/01
我记得像液氩,液氮这种大储罐,是有一个自动泄压功能的,由于温度升高,罐内压力达到一定数值后会自己卸掉一部分压力恢复至安全范围内,所以常常听到这种大储罐突然间发生喷气的声音。我不知道有没有记错,楼主出于安全考虑可以咨询一下气体厂商确认一下
JOE HUI
第2楼2023/09/01
不是漏气,是正常泄压。因为杜瓦罐每个罐子有压力要求(比如350psi),液氩本身是液态,进行热交换后液态变气态,压力升高,罐子本身有安全压力要求,超过后需要通过安全阀(比如350psi)要求进行排压,所以日常有排气声正常,本身气瓶室避光空调调节温度可以减缓热交换。
Ins_9e1cf465
第3楼2023/09/01
有可能安全阀会损害,如果不及时保修,会自动泄压,比较浪费气体。
timstoicpms
第4楼2023/09/01
你需要看这个帖子https://bbs.instrument.com.cn/topic/3593765
