【仪器心得】液相色谱仪waters 2695使用心得
  • 【仪器心得】液相色谱仪waters 2695使用心得
    液相色谱仪两大品牌,安捷伦和沃特世占据了实验室的大半壁江山。刚接触沃特世时,因为之前用的安捷伦,所以在操作上总有些不适应。今天和大家分享一下。
    1.关于仪器的使用经验:
    打开开机自检,打开电源开关,仪器开始自检(4-5min),待屏幕上方出现“Idle”自检完成。
    脱气和安捷伦的操作完全不一样呀,按Menu/Status”键进入“Status”界面,移动光标至“Degasser Mode”,按Enter选择“On”,打开在线脱气。一般默认是开的。这个必要的时候还可以借助注射器的抽力来辅助一下。
    关于清洗柱塞杆按Menu/Status”键回到“Menu”界面,按下排功能键“Diag”,然后再按下排功能键“Prime Seal Wsh”,“Start”,冲洗1~2min后,“HALT”,“CLOSE”。
    然后就是一样了,没有管路进行操作,也可以同时进行。对于设备的拆解和安捷伦的没啥区别。都能够直观的看到里面的流路。
    2.仪器的优点和不足
    其实自己对于液相接触也只有安捷伦和沃特世了。所以个人的观点总是从安捷伦出发进行比较,所以也请大家批评指正不吝赐教呀。2695型号的设备在软件操作上面相对麻烦,尤其是在建立方法的时候需要注意的细节,操作的步骤都会耗时一些。但是从设备的精密度来看,沃特世2695很稳定。尤其基线能够快速稳定。压缩了设备平衡的时间。
    沃特斯也供应色谱柱,价格有高。有的实验为了迎合设备的使用,我们也不得不花高价购买耗材了。
    3.总结
    检测器在头上总感觉有点不适应,更多的是安捷伦用习惯了。设备单单从价格上面看,进口产品尽然比同配置的安捷伦还要高,这点实验室在购买的时候也要综合评估一下。虽然耗材赠送了一些,但毕竟还是耗材呀。
    第1楼2023/10/15
    这台仪器看着很老,用了几年了?
  • yqfxy
    第2楼2023/10/25
    十多年了,大概是2012年前后买的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这台仪器看着很老,用了几年了?
